Zündaussetzer TC88
Zündaussetzer TC88
Crz ist offline Crz · 148 Posts seit 27.01.2022
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 22.04.2022 16:29
Tja beim tps kann ich wohl nicht viel messen. Innen ist er bisschen ölig...
Attachment 385787
Schimmy ist offline Schimmy · 11296 Posts seit 15.10.2015
11296 Posts seit 15.10.2015 aus Greven
Neuer Beitrag 22.04.2022 16:35
Eines verstehe ICH jetzt nicht so ganz.... Der Titel des Beitrags lautete "Zündaussetzer....". Ein "Beleg" dafür
war/ist eine nasse vordere Zündkerze. Wieso wird denn jetzt nach einem Problem in der Spritversorgung gesucht
(denn DIESE scheint ja zu funktionieren) ? ? ?
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 22.04.2022 16:59
Wenn der tps defekt wäre müsste es doch auf beiden zylindern aussetzer geben oder?
Vielleicht spinnt mein Injektor für den voderen zylinder oder ich habe keine passende Kompression?
springerdinger ist offline springerdinger · 5060 Posts seit 10.08.2017
Neuer Beitrag 22.04.2022 17:29
Nachdem diese Aussetzer nur sporadisch auftreten, könnte es auch sein, dass da ein Kabel durchschlägt.
Starte den Motor mal, wenn alles dunkel ist, und beobachte den Bereich von der Zündspule bis zur Zündkerze.
Wenn du nur über die Stellung Licht starten kannst, dann ziehe die Sicherungen von der Lichtanlage.
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 22.04.2022 17:36
Die aussetzer sind mittlerweile permanent da.
Ich starte die maschine, habe einen unrunden Leerlauf und zündaussetzer  :/
Neuer Beitrag 22.04.2022 17:47
zum zitierten Beitrag Zitat von Crz
Schon einmal die Kontakte des Steckers am ECM kontrolliert, ob die ähnlich "verrottet" sind, wie die Zündkerzen
auf Deinem Foto ?
FRN1985 ist online FRN1985 · 1693 Posts seit 07.01.2009
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:04
Schmeiß den Hocker mal an und zieh den Stecker vom TPS ab.
Franky
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
auf Deinem Foto ?
Erstmal vielen Dank für den Input an alle!!! Wirklich toll. Hoffentlich finde ich dann noch den Fehler mit eurer Unterstützung  smile
Die sind sauber wie frisch aus der fabrik...
Attachment 385797
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:17
Mich wundert dieses extrem metallische Geräusch wenn sie ausgeht...
Maschine ist kalt und ich habe keine finger am gas
https://youtu.be/a2tmPtNE_AM
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:25
Hört sich doch normal an, ist ja auch kein LuFi drauf.
Franky
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:36
Hab ich getan.  Läuft identisch...
ntisch.mir ist im halb dunkeln gerade aufgefallen, dass das Licht sich bei aussetzern dimmt. Aber das wird wahrscheinlich normal sein oder?
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:42
Identisch schlecht? Dann wirds der TPS vermutlich nicht sein.
Selbe Prozedur mit dem IAC wiederholen.
Franky
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 22.04.2022 18:45
Ja identisch schlecht leider...
Mache ich gleich morgen früh.
jetzt gibts für mich erstmal reset von den problemen smile
Neuer Beitrag 23.04.2022 13:38
Und...
fährt: FLFBS
Crz ist offline Crz
fährt: FLFBS
Neuer Beitrag 23.04.2022 13:42
So neuer Tag neues Glück...
Ich habe noch mal die Ereignisse revue passieren lassen.
ich hatte zwischenzeitlich kurz einen pc3 eingebaut und dafür den sicherungskasten vorgeklappt gehabt. Könnte auch sein, dass die Ereignisse danit zusammen hängen undxhier irgendwas hintern sicherungskasten nicht mehr passt...
Das massekabel von batterie zu rahmen habe ich an der halterung des sicherungskasten von vorne nach hinten durch an rahmen angeschlossen.. zwischenzeitlich hing dieses kabel mal nur lose rum für ein paar tage, da ich es schlichtweg übersehen habe.
Abstecken des iac hat zu keiner Veränderung geführt.
Ich habe bei laufendem motor noch einmal an allen kabeln gerüttelt hinterm sicherungskasten. Aber auch hierdurch keine Veränderung.
auf den bildern ist die stelle zu sehen an der ich das kabel angehängt hatte.
Attachment 385829
Attachment 385830
01.09.2024 22:01
01.03.2024 11:20
16.02.2023 11:03
